Adrian Marcelo escribió:Hola Beto mira en mi caso que tenia un megane la solucion no es cambiar la admision a no ser que este rota, el porta filtro tampoco es el problema, el tema es cambio de bujias y controlarle la luz, cambio de cables de bujias, y hacerle regular el gnc segun el variador de gnc, porque es que por ejemplo pasa demasiado gas y si la bijia falla o el cable falla no hace la combustion a tiempo y se acumula por demas el gnc y explota. fijate en la cajita negra del gnc que no recuerdo si es el variador o emulador, si tiene una luz y que sea de color verde y no roja funcionando el motor y en gas, si esta en rojo esta pasado o le falta, deben regularlo en baja y alta
